查看: 17411|回复: 1
怎么计算电机的用电量
发表于 2016-6-27 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算一台电动机的用电量必须区分三相,单相还是直流电机。必须知道电压,电流,以及功率因数,再就是运行时间。公式:耗电量W=Pt P是指功率,就是问题里面的十千瓦,即10kw;t是指工作时间,单位用小时,只要知道这两个物理量相乘就能算出耗电量。
计算公式:1,三相电机用电量=三相电机功率x运行时间。
                 三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流----                  每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。
                2,单相电机用电量=单相电机功率x运行时间。
                单相电机功率=电压x电流x功率因数。
               3,直流电机用电量=直流电机功率x运行时间。
               直流电机功率=电压x电流。
发表于 2016-6-27 21:29:12 | 只看该作者
非常实用的电工知识
GMT+8, 2024-5-10 14:04
