发机电试运行进程中,在发机电起动前应做哪些检查? (1)检查发机电各部门及其周围的清洁状态。 (2)检查发机电各主回路、二次回路的接线是否优秀靠得住,熔断器是否完整,熔体额定电流是否合适要求,发机电外壳接地电阻是否合适要求。 (3)检查各短线路和接地线是否都已撤除,一切工作票是否都收回,常设遮检是否已全数恢复。 (4)发机电及其毗连装备、庇护装配、控制装备等应完整好用。 (5)发机电轴承温度表、进出口温度表是否无缺。 (6)进行调整电念头及励磁变阻器的动作实验。 (?)丈量发机电定子绕组对地尽缘和转子绕组对地尽缘及吸收比。 (8)检查励磁机电刷位置和接线是否准确,电刷在刷握内是否灵活,弹簧压力是否适当。 (9)丈量励磁机励磁回路和电枢绕组的对地尽缘电阻。 (10)装有继电庇护的机组,应检查直流电源回路熔断器是否装上,庇护回路毗连极是否投进。 (11)检查油断路器的油位是否正常,断路器的操作机构、自动灭磁装配和两者间的联锁装配的动作是否优秀,并应作跳合闸实验。 (12)发机电断路器、隔脱离关应在断开位置。 (13)发机电断路器和励磁开关的控制开关应在断开位置。 (14)励磁变阻器应在电阻最年夜位置。 (15)强行励磁开关应在断开位置。 (16)自动调理励磁装配开关应在断开位置。 (17)同期开关应在断开位置。 (18)各仪表指针调至零位,频率表和功率因数表指针应在自由位置。 (19)各指示灯、旌旗灯号灯应指示准确。 (20)电压表、电流表的切换开关应在通路位置。 (21)发机电进出风道挡板应在开放位置。 (22)若有硅整流器,应按划定条件保证它有一定的冷却方式;对可控硅励磁装配,应将电位器调到零位。 (23)发机电母线及发机电中性点的避雷器、隔脱离关应在通路位置(非雷雨季节应在断开位置)。 (24)检查水轮发机电推力油槽给排油阀是否关闭,推力油槽油面是否及格,下导排油阀是否全关闭,下导油面是否及格,水导油面是否及格,各轴承油温不得低于5℃、高于50℃,推力轴承冷却水阀是否打开等。
