对启动电容来说,由于是只需要起到产生移相旋转电动势的作用,所以可在很宽的范围内选取。凡是350W-2.2KW的电机都用450V200μf无极性电容。不用算的。运行电容550W-2.2KW选用450V30μf即可,100W-350W用10-16μf即可,15W-80W小型电机可用1μf400V即可,不用算的,你咋算也没有那些档次的电容。一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。这会使电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。
更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数,可按下面公式计算选配:
C=8JS(µF)
式中,C-配用的电容量,单位为微法(µF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/(mm)2;S-启动绕组导线截面积(mm2)。一般可按1000W/40µF来选择。
