卫生间等电位接地的作用是把静电安全导入地下防止电击。
人体在干燥时电阻比较大,约有2000欧姆,此时,如果有几十伏特的电压施于人体,最多感觉麻一下。但是,在洗澡等情况下,人体淋湿后的电阻大幅下降,有时只有100欧姆左右,这时,施于人体的电压哪怕只有一二十伏特,也足以使人发生心室纤维性颤动而致死。
简单来说,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电,容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。”上述工作人员表示,“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。因为卫生间潮湿并且使用浴盆或淋浴,有的还把洗衣机也放在里面,所以为了人生的安全·,必须把卫生间里的所有金属的外壳接地,这个等电位箱就可以派上用场了。里面有好几个接地端子,可以引出接地线到各金属外壳或所需接地的东西。 |
