查看: 30789|回复: 1
配电箱重复接地示意图
发表于 2016-3-24 22:40:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重复接地的接地体,有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。另是采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。
重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。
配电箱重复接地示意图
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。
发表于 2016-3-25 10:22:53 | 只看该作者
不错 感谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-27 04:29
