查看: 5247|回复: 3
怎么选择电线
发表于 2016-3-8 22:27:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线的选择关系到日后的用电安全,电线质量不好,会给我们日后的生活埋下安全隐患,严重的危机生命和财产。那么我们在选择家装电线的时候选择什么样的电线好呢?如何选择家装电线呢?家装电线对于规格的要求有哪些呢?下面电工学习网小编就以上问题将为大家一一作出解答。
怎么选择电线
家装电线的选择要点:
1、长度:这是偷工减料中的常使用的招术之一,有人会说,我买的电线上面标的有米数,看了是100米,你要注意了,他有米标,但在中间部分,有些奸商却少计10米。比如30米后就开始标40米。
2、丝径:这是市厂上最常见的偷工减料的方式之一了。比如2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米。那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm
3、铜材质量:真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),黄铜目前做假的还不算太多。
4PVC材料:这个太专业,不多讲,可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。而铜一吨要5.9万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。
5CCC认证标志:电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。
6、产品合格证:电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
怎么选择电线
家装电线规格和要求:
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。
小编总结:选择电线一定要选择材质正规厂家生产的产品,其产品规格尺寸都合格,材质质量过关,是可以放心使用的产品,而非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡、质地疏松。
  功率选择电线
  1,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定电流为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A
  16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A,
  2,三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。
  线截面积与电流的关系
  一般铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
发表于 2016-3-9 11:56:36 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2016-3-9 16:19:58 | 只看该作者
2.5平方最大28A,那先断路器25A就可以了
点评
这个值是理论值,要根据实际情况来决定的  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:09
发表于 2016-3-9 20:09:10 | 只看该作者
这个值是理论值,要根据实际情况来决定的
GMT+8, 2024-6-16 11:49
