查看: 3719|回复: 2
零线和接地线如何区分
发表于 2016-2-29 10:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
颜色区分:红色:L   黑色:N   绿色:PE
各地区不同建筑商使用的颜色不同,不是很规范。
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。
则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。
表量取法:将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。
如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
用验电笔或者万用表测量。相线很任意检别,疑问是零与接地线的区分,如果敷设导线时规范则接地线为双色(黄、绿色)。可以用一楼的方法,先任意连接后接上负载。如果漏电保护器动作则零、地线接反,否则判定零、地接线正确。
发表于 2016-2-29 10:34:34 | 只看该作者
谢谢学习了~~
GMT+8, 2024-5-6 02:12
