查看: 6614|回复: 8
如何确定零线与接地线
发表于 2016-2-29 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如果外面的接地线是正常连接的,用万用表测量不出零线,火线对零线对接地线都是220V,零线和接地线为零。因为零线和接地线都是接地的。如果火线对接地线低于220V或没有电压,零线和接地线不为零,说明接地线已经断线或接地严重不好,接地线已经没有意义。
2、你可以用线径或颜色来区别,一般火线和零线一样粗细,接地线是统一的2.5平方毫米,接地线是双色线。你也可以用插座的“左零右火上接地”的原则来确定接地线。
3、如果你的线路安装得不标准,用2的方法不能确定,就要断开进墙之前的接地线来测量,这时测得220V的是火线和零线,测得零V或几V的是火线和地线、零线或接地线。如果这时测得火线对接地线,火线对零线都是220V,零线和接地线为零,说明你家中的接地线和零线已经混接在一起。如果测得火线对零线220V,火线对接地线有几十伏或低于220V,零线和接地线之间有几十伏或低于220V的电压,说明家中有电器漏电严重。断开测量后一定要恢复。需要说明的是,零线和接地线不能混用和代用,混用和代用都没有了保护,而且增加了更大的触电危险。
发表于 2016-3-1 09:22:19 | 只看该作者
学习到了,谢谢楼主
发表于 2016-3-1 09:56:41 | 只看该作者
路过,来赚点点积分!
发表于 2016-3-2 22:08:44 | 只看该作者
新手来学习了  感谢 感谢
5#
发表于 2016-3-15 07:23:36 来自手机 | 只看该作者
学习了,很不错
8#
发表于 2016-3-15 13:05:47 | 只看该作者
零线、地线是有根本上不同的
零线工作中是有电流的,是参与电器工做过程的,与火线一起构成回路,是电器正常工作不可或缺的。
地线则不同,不参与电气工作,是起保护作用的。电器正常工作时,他是不工作的,也没有电流。
只有在电器设备运行出现问题、线路出现问题时才起作用,把威胁人身、财产安全的电流导入大地,平息事态。
点评
地线作用:工作地线 保护地线 重复地线  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:22
9#
发表于 2016-3-15 19:22:57 | 只看该作者
jty_glj 发表于 2016-3-15 13:05
零线、地线是有根本上不同的
零线工作中是有电流的,是参与电器工做过程的,与火线一起构成回路,是电器正 ...
地线作用:工作地线 保护地线 重复地线
GMT+8, 2024-5-6 00:54
