查看: 5190|回复: 2
接地线和零线不能混用
发表于 2016-2-26 15:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  家庭用电,标准的单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
  接地线和零线不能混用:
  1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
  2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
  3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
  4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
  5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
发表于 2016-2-26 16:16:07 | 只看该作者
混用是很危险的   如果零线源头中断了 地线会带电的 很危险
发表于 2016-2-26 20:32:45 | 只看该作者
这个是基础知识呀
GMT+8, 2024-5-6 01:41
