查看: 7944|回复: 2
空压机电机过载原因
发表于 2016-2-2 16:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机主机或电机过载故障的原因有:  1、电压太低:一般的压缩机额定工作电压为380V,上下允许浮动在5%左右。  2、接线松动:检查输入电源线是否有发热烧焦的痕迹。  3、机组压力超过额定压力:比如0.7MPa的机器,实际压力达到0.75MPa,就容易出现过载现象。  4、油细分离器堵塞:不要以为你新换没多久的东西就不堵了,现场环境脏,油气桶里面杂质多都容易使油分堵塞。我的一个客户,用的不是正厂配件,结果用了不到3000小时,机器过载停机,更换新件后,压力正常。  5、接触器故障:更换新件…  6、外部压力传感器故障:零点漂移、接线错误、上下限设置不正确或者设反,根据不同的传感器有不同的设置方法和排除方法。
发表于 2016-2-3 21:24:54 | 只看该作者
不错的经验之谈
发表于 2016-2-4 12:50:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享的资料。。
GMT+8, 2024-5-8 08:52
