查看: 8413|回复: 2
什么是接地线
发表于 2016-1-24 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地线就是电气保护中的一种方式,通过与大地层连接进行放电保护它的作用是当你连接的设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电如果你的供电只是二条线(一火线一零线)那你的接地线是失效的,可以采取将接地线连接到能可靠与大地相接触的金属管线如自来水管(最好还是通过标准接地线连接,一般电力系统都会有接地线)电器的插头,有的2个插头,一个是零线一个是火线。(左零右火)但有的电器是三个头。最上的就是接地线。防止漏电。一般的认为:地线是作为电路电位基准点的等电位体。严格的说:这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
发表于 2016-1-24 14:11:07 | 只看该作者
不错,讲解的通俗易懂
发表于 2016-2-3 10:51:25 | 只看该作者
左零右火牢记心间{:2_26:}
GMT+8, 2024-5-5 23:22
