建议每次使用电焊机前都要做绝缘测量,以保证人身安全
测量电气设备绝缘的工具是兆欧表,即摇表。
接线:一般兆欧表上有三个接线柱,“L”表示“线”或“火线”接线柱;“E”表示“地”接线柱,“G”表示屏蔽接线柱。一般情况下“L”和“E”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“L”和“E”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。
具体使用方法就不用多说了,你应该都知道了
对于电焊机的绝缘测量,主要是一、二线圈对壳的测量,电焊机属于引动设备的一类设备,他的绝缘电阻应大于2兆欧,如输入是三相电源,测量每一相接线柱与壳的绝缘电阻要大于2兆欧,才可以。二次测输出依然要大于2兆欧。同时一、二次线圈之间也要测量绝缘
如以上测量阻值都达到相关要求,那么就可认定在安全上此电焊机是可以用了。
在测量一些较大的设备或系统的绝缘电阻时,不管是用摇表还是绝缘电阻测试仪测量,由于介质吸收的原因,都会出现绝缘电阻值一直飘移,长时间得不到准确数值,这是正常现象,通常规定以一分钟时的读数为测量结果。 |
