查看: 2741|回复: 0
电焊机是变压器吗?
发表于 2020-8-11 21:39:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电焊机其实就是一种特殊用途的变压器,咱们称之为“电焊变压器”,因为电焊机和普通变压器的基本原理是相同的。不但原理相同,电焊机还具有以下特点:
  • 没有负载的时候,具有足够的引弧电压,也就是通过产生的弧光,能使焊件熔化的电压,一般60v~80v之间。
  • 电压具有陡降性,就是指在有负载的时候,电压会产生陡降,瞬间可将至30v左右。
  • 焊条碰到工件上的时候,短路电流不会过大。
电焊变压器常采用增大阻抗压降的措施有哪些?
  • 交流焊机一般都把原、副绕组分别套在两个铁芯上,以增大漏阻抗。
  • 在副边电路中串联可调电抗器,如图:
电焊机是变压器吗?
焊接时,先将焊条与焊件接触,这时副边绕组就会发生短路,但是由于受到原、副边绕组漏阻抗和电抗器的限制,短路电流不大。在焊条与焊件之间保持一定的距离,这时,就会产生电弧。虽然电弧长度不断变换,但是焊接电流变化不会明显,所以在焊条与焊件之间产生的电弧,也能稳定的燃烧。如果要改变焊接电流的大小,可以调节电抗器的感抗来控制。
现在,市面上的交流电焊机已经不多见了,取而代之的是节能型的直流电焊机。这种直流电焊机和变压器完全不是一回事了,其主要是通过逆变、整流降压后,获取一个稳定的燃烧电弧,来实现焊接。
GMT+8, 2024-4-20 20:57
