查看: 4615|回复: 1
电焊机那么大的电流为什么不会伤害人?
发表于 2020-7-30 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这就好比说隔壁的银行那么有钱,为什么自己还是穷光蛋一样。因为尽管银行离你很近,但里面的钱和你一点关系也没有。
    作为电焊机也是一样,尽管它输出的电流十分巨大,但这些电流只通过你手握的焊钳在焊条和工件之间流动,和你一点关系也没有,唯一让你感受到的只有焊钳上的那一点热度。
    大家知道,电焊的电流非常大,一般都会达到百安培以上。而对人生命构成危胁的电流只有0.0几安培。那为什么巨大的电流要老老实实从焊条上通过而不走人体呢?这是因为人体电阻构成了一个安全屏障有效的拦阻了大电流对人的伤害。
     那么人体电阻究竟有多大呢?我拿万用表自己测了一下,大约是50KΩ左右。后来在网上查了一下找到这张表,对比自测结果差异很大。
    那么哪个才是正确的呢?应该说都没有错。
    实际上人体真皮以下的电阻只有几百欧姆,10V左右的电压就有可能形成致命电流。真正阻挡电流进入人体的,是人体的表皮。不同的环境、不同的人体部位及每个人的表皮电阻是不一样的。有人号称可以耐受220Ⅴ电压,只是老茧厚些而已,并非有什么特异功能。
    所以说真正对人体安全构成危胁的,是实际通过人体的电流,而你身边的电线通过多大电流和你一点关系也没有。电对人体的伤害程度取决于人体电阻和电压的配合以及电流是否流过心脏。
    另外电焊机的输出分为空载和带载电压。空载电压一般50~70v之间,焊接时由于输出电流巨大,所以电压会被拉低至30v左右。由此可见电焊机比较危险的时刻,恰恰是没有电流输出的空载状态,而有大电流输出时反倒相对安全得多。
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:07:36 | 显示全部楼层
电焊机电流大是真的,但是电压小啊,电焊机其实就相当于一台变压器,将380或者660V电压变成低电压的变压器,二次侧电压空载也就70伏左右,工作电压30几伏左右,人碰上会有明显的麻麻的感觉,但并不是没有危险,它会伴生危险存在。例如你在高空进行电焊作业,不会把你电出问题来,但是你会因为触电而造成高空坠落伤害,所以安全最重要。
GMT+8, 2024-3-29 15:49
