查看: 10204|回复: 4
配电箱安装方法
发表于 2016-1-8 17:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
(2) 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火尽缘材料制作,做到透风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他尽缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用尽缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮尽缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
(3) 总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
(4) 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
(5) 各级配电箱中的漏电保护器,应公道布置,起到分级、分段保护作用。
(6) 漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。
(7) 安装电流型低压触电保安器应符合下列要求:①触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来公道选用;②被保护的线路和电气设备应尽缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;③穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开;④触电保安器应阔别交流电磁场,如变压器,电流互感器电动机等,与这配用的交流接触器安装间隔应在400mm以外;⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅答应做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。
(8) 每台用电设备应有专用的开关,必须实行“一机一闸”,严禁一闸多用。
(9)手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。
(10) 配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目“停电检验”标志牌。
家庭装修必须安装配电箱,家用配电箱不仅要美观,更重要的是安全问题。怎么样安装配电箱才能是安全的呢?安装配电箱的时候有什么要求吗?下面就是小编为大家准备的关于配电箱安装方法和安装要求的信息,一起来看一下吧。
家用配电箱安装方法
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
安装配电箱时,要注意以下几点:
1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。
6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
8、安装后标明各回路使用名称。
9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。
发表于 2016-1-8 22:10:09 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。挣点分,不容易。
发表于 2016-1-9 20:02:38 | 只看该作者
分享总结的非常到位,感谢分享
发表于 2016-2-18 16:27:00 | 只看该作者
谢谢楼主分享的内容。。。
5#
发表于 2016-3-7 14:51:05 | 只看该作者
现在有专业公司做配电柜,不用我们去买配件组装了,楼主的资料我们可以了解,
GMT+8, 2024-5-4 19:33
