查看: 146745|回复: 49
电机6根线怎么接?怎么判断首尾
发表于 2016-1-7 12:46:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电动机里面的六根出口线就是三相绕组中,每一相绕组的两个引出线。
电机6根线怎么接?怎么判断首尾
按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注线号(旧标为D1,
D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方式分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。
关于降压启动,6根电机线混乱,我感觉这种方法操作起来最简单,我没操作过,不知道效果怎样。有操作过的同学可以来说明下。
万用表检查方法
电机6根线怎么接?怎么判断首尾
①判断各相绕组的两个出线端。用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。
②给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2。
③按图1-2接线,判断首尾端。用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的,若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。
评分
参与人数 2金币 +4 收起 理由
陈三毛123456 + 2 赞一个!
yong83li + 2 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-7-5 20:45:38 | 只看该作者
电动机接线盒里六个接线桩,一般下面三个是首端,上面三个是尾端。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-8-6 21:58:52 来自手机 | 只看该作者
你没有看完这文章,万一它六条线没有任何标记呢?万一返修电机没有给你分头尾呢?这个自我鉴定很关键,不然你电机没启动正常就烧了。活该谁负责?
推荐
发表于 2018-7-21 16:50:28 | 只看该作者
如果线没有标记比较乱:接线盒里面端子就按上面是1 2 3 顺序排列,下面段子4 5 6 排列(从左往右)。然后万用表测通断:通电的一组接在1 6端子上,下一组通电的接2 4段子上,最后一组通电的接3 5端子上。就OK了。
5#
发表于 2016-1-7 15:55:14 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
6#
发表于 2016-1-7 18:30:11 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照。
7#
发表于 2016-1-8 12:26:04 | 只看该作者
一般电机接线桩都排好了。
8#
发表于 2016-2-20 11:11:40 来自手机 | 只看该作者
不错的资料谢谢!!!!
9#
发表于 2016-2-20 21:09:34 来自手机 | 只看该作者
说的真好!学习中!
10#
发表于 2016-2-21 14:32:20 | 只看该作者
新手路过,只为挣点积分,请多多关照
11#
发表于 2016-2-22 11:54:16 | 只看该作者
学习了,非常实用。顺便挣点学分。
12#
发表于 2016-2-25 11:00:44 | 只看该作者
路过,来赚点积分,谢谢!
13#
发表于 2016-2-29 21:37:44 | 只看该作者
真的 不错
14#
发表于 2016-3-1 21:42:40 | 只看该作者
好好学习,天天赚金币
15#
发表于 2016-3-5 22:26:28 | 只看该作者
你们赚什么金币啊啊啊啊??
GMT+8, 2024-4-28 07:33
