查看: 4322|回复: 0
指针式万用表判断1μF以上电容器的好坏与容量大小
发表于 2015-11-18 15:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据电容器的充放电原理,用万用表的电阻挡(R×1kR×10k)可以判别电容器的好坏。当电容器容量在1μF以上,欧姆表内部电池对电容器的充电过程较明显。用两表笔分别接触电容器两端时,表针先很快按顺时针方向(R=0的方向)摆动.然后按逆时针方向逐步退回R=∞处。如果回不到“∞”,则指针所指数值就是该电容器的漏电阻。一般电容的漏电阻很大,约几十~几百兆欧,电解电容器约几兆欧。漏电阻越大,说明该电容器的漏电越小,质量越好。注意漏电严重(漏电阻较上述小很多)的电容器不能使用。上述测量过程中,表针向R=0方向摆幅越大说明充电电流越大,即该电容器的容量也越大。
GMT+8, 2024-4-27 08:17
