查看: 1163|回复: 0
100v10uF的电容能用250v10uF代替吗?
发表于 2022-1-23 16:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250v10uF的电容器完全可以代替100V1uF的电容器在电路中使用。而100V10uF的电容器就完全不可以代替250v10uF的电容器在高于100v的电路中使用,否则电容器耐压值不够就容易产生击穿。
电容器的耐压值,是标誌着耐压等级,只要耐压超过100v都可以代替耐压100V的电容器在电路中使用,但必须是合格产品。
耐压值越高在电路中运行越可靠,但耐压越高造价也高。一般选用比原电容器耐压值高出一倍即可,无须选择耐压值太高的电容器,耐压值高造价也高,得不偿失。
更换电容器时,耐压值可选择高些,但电容器的容量(uF)不可选择太大或太小,容量值选大了电流会随之加大,反之电流减小,对电器设备带来损伤。
更换电容器时尽量按原电容器的容量值(uF)购买,实真买不到原容量值的电容器时,可按原容值的正负5%购买。
GMT+8, 2024-4-27 22:16
