查看: 1785|回复: 0
电工是如何判断电容器是否被损坏的?
发表于 2021-8-26 22:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无极电容器一.般都是220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用。启动电容的容量一般从50uF一300uF。运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见。耐压值一般从250v一500v。
电解电容一般用在滤波电路、谐波电路、震盪电路等电路中,它们的容量从几PuF一几kuF。
怎孓判断这些电容器的好坏,其实並不复杂使万用表的欧姆档就可以测其好坏。
50一100uE以上的电容器用x1k档测其两根引线的阻值,(测前应放电以免燒坏电表。)此时表针摆动会有三种表现:(一)从0到无限大慢慢的回归至0摆动幅越大越好。50uF以下的摆动幅度小些。
(二)两根引线间电阻为零,说明电容器内部短路彻底损坏。
(三)两根引线间阻值无限大指针无返回迹象,说明电容器内部断路,或两根引线断开电容器彻底失去容量。
从电容器外观也可以观察其好坏,一看外形是否开裂鼓泡,二用手摸一下是否发热,两者若居其一说明电容器已损坏。
(三)在没有仪表测量时,观察单相电机启动是否困难或不能启动此时古计启动电容很可能损坏,可以换一个数据同的电容一试。如果仍然不能启动很可能电机启动绕组很问题。
GMT+8, 2024-4-24 08:15
