查看: 6849|回复: 5
接地线的使用方法
发表于 2015-10-31 10:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。挂线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外。
接地线选择要注重以下几方面:
     (1)接地线有必要具有满意的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力出产和电力工程上通常都选用多股软裸红铜线来制造接地线。
 (2)满意短路电流热容量的需求。热容量要经核算断定。发作短路时,经过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或回绝举措时,短路电流在接地线中发生的热量应不致于将它熔断。不然,作业地段将失掉维护而使事端扩展。
 (3)截面积。接地线的作用是坚持作业设备的等地电位。它的截面积有必要满意短路电流的需求,且最小不得小于25平方毫米(按铜资料需求)。要使接地线经过高达数十千安的短路电流,并且该短路电流所发生的电压降不大于规则的安全电压值,就有必要使它的阻抗值很小,因而就得挑选截面积满意大的导电功能杰出的金属资料线。
接地线作用:防止设备漏电,起到保护设备和人身安全的作用。当设备漏电时,人接触到设备时候会有电流从人体通过,如果没有地线的话,流过人体的电流会很大,对人身安全有很大的威胁。如果有接地线的话,当人体接触到设备时,电流同时从人体和地线流过,这时人体和地线处于并联状态,由于接地线电阻非常小只有几欧,人体的电阻远远大于地线电阻,所以大部分的电流都从地线导入大地,流过人体的电流非常小,对人体起了很大的保护作用。
使用说明:
     (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
  (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
  (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
  (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
发表于 2015-11-1 19:40:29 | 只看该作者
有用,学习了,哈哈。
发表于 2015-11-3 08:05:57 | 只看该作者
大概明白意思了,很好~
发表于 2015-11-3 08:45:07 | 只看该作者
谢谢分享
5#
发表于 2015-11-6 10:38:41 | 只看该作者
学习了,感谢分享
6#
发表于 2015-11-10 13:58:59 来自手机 | 只看该作者
学习了,感谢分享。
GMT+8, 2024-5-5 20:40
