查看: 4712|回复: 1
零线和接地线的区别
发表于 2015-10-21 21:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线是三相电路中构成回路的接地线路,作用是与火线构成回路,因为接地电位为零;
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂----火线----负载----零线反回电厂。
    地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。
接地线是线路连接大地,电位为零。两线作用不同,不能混用;
假如你用一火线与一接地线同时使用,线路电压会降低很多,因为回路中连接了电阻巨大的大地;假如你一火线一零线,线路电压不变,因为火线与零线构成了回路。
发表于 2015-10-22 09:36:29 | 只看该作者
我看见零线在变压器上接线端接了线的,地线没在变压器端接线,但它们共同接在一个地线桩,请问这样是正确的吗?
GMT+8, 2024-5-6 00:37
