查看: 36022|回复: 1
24极塔吊三速电机的接线
发表于 2015-10-18 07:50:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接线如下:
(1)最上面4极、双星:U1、V1、W1短接为星点,U2、V2、W2接电源接触器提供),此时速度最快;
(2)第二行8极、Δ形:U1、V1、W1接电源,U2、V2、W2空置,此时速度降低一半:
(3)最后一行24极、星形:U3、V3、W3接电源即可(此时接通的是单独镶嵌的线圈,24极,导线比较细),此时,速度最慢,一般作为提升时就位时使用。
2、塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名"塔式起重机",以一节一节的接长(高)(简称"标准节"),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备。
塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。 凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。
八极的接线如下:
72槽属于大型电动机,一般采用双层迭式绕组。
总线圈数=72;极相组数8*3=24;每组线圈数72/24=3;极距72*8=9
双层每组有三个线圈,节距可比极距减少一到两个槽距
嵌线顺序:每嵌好一槽向后退,依次逐槽嵌下去。
24极塔吊三速电机的接线
发表于 2015-10-18 20:27:07 | 只看该作者
这个没有图呀
GMT+8, 2024-5-13 01:13
