查看: 5650|回复: 3
[求助帖] 电机为什么会烧坏
发表于 2015-9-1 16:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机为什么会烧坏为什么电机会烧线圈?
因为电机绕组的温度过高造成的。
那么是什么原因造成电机绕组的温度过高呢?
1,电源电压过高,使铁芯发热大大增加;
2,电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
3,修理拆除绕组时,采用热拆法不当,损害铁芯性能,使铁芯发热增加;
4,定转子铁芯相擦,造成电动机过载;
5,电动机过载或频繁起动,造成绕组发热量过大;
6,笼型转子断条,造成电流过大;
7,电动机缺相,两相运行,造成电流过大;
8,重绕后定子绕组浸漆不充分,影响散热效果;
9,环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞,影响散热效果;
10,电动机风扇故障,通风不良,影响散热效果;
11,定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误),造成电流过大。
发表于 2015-9-1 20:06:50 | 只看该作者
见过一个最奇葩的故障,220的电机接到380上面了,结果你知道的
发表于 2015-11-28 19:11:06 | 只看该作者
如果电机绕组受潮会不会烧电机呢?
GMT+8, 2024-5-24 04:56
