电线短路是大家在生活中经常遇到一件事,电线短路是一件非常危险的事很容易引起火灾所以大家都很重视,但是很多人都不知道怎样查家庭电线短路以及如何解决,今天电工学习网小编就来详细告诉大家怎样查家庭电线短路以及家庭电线短路怎么办。
一、家庭电线短路怎么办
1、断开电源;
2、找到故障点;
3、重新把线接好,做好绝缘措施;
4、用万用表测量是否还短路;
5、没问题就可以正常送电了;
6、先关掉总电源,如果是三相短路,用万用表调到二极管档,检测各项之间是否短路,如果短路请检查电线皮层是否烧毁或者脱落。如果是220V短路!检测三相中的各项与零线是否短路,看电缆线的绝缘皮是否老化或者使用摇表检测绝缘阻值是否在安全界限内。如果是电机之类的东西缺相,请及时维修电机线圈绕组,如果是在潮湿环境下短路,请注意防水绝缘措施的使用!如防水电工。如果是PCB线路板短路请及时切断电源交由技术部门处理,另外还有一种情况那就是,请分清火线零线,没事不要把它们两放在一起看火花。
二、怎样查家庭电线短路
1、先把家里的所有电器全关了,用电器有插头的最好是把插头也拔了。
2、火线与保护线短路。断开总闸,断开进户保护线,用万表R*100档测量每个插座的火线与保护线之间是否不通。如果通,证明火线与保护线短路,打开每个插座一个一个查找。
3、再打开你的总开关看它跳闸不(先看看你的保险有没有烧)。
4、如果跳的话那就是主线上面的短路,那你就看看主线的接头或一些转弯的地方有没有短路,还有就是家里的插头,那也是容易短路的地方。
5、不跳的话那你就逐个的打开家里的用电器,先把灯一个个的打开,再插上电器。打开哪个时跳闸那就是哪个线路上面的问题了,那你就查看那个线路。
6、还可以把电源接通,然后用电笔检查各插座,正常情况应该是火线会使电笔发光,零线不发光的,如果找到两个都发光的,说明是此处的零线断了,如果说是两个都不发光,说明是此处的火线断了。
家里线路短我们一般都是用一只功率大于100W的灯,再配合钳形电流表进行检测的。将白炽灯的两根电线分别接在熔断器的两端(短路时熔断丝这时不能更换),通电后,这只灯泡会正常发光,照亮房间,为检查提供方便。然后用一只钳形电流表(数显的),逐个测量每只灯的电线上的电流。如果某个灯发生短路,那其它支路均没有电流,说明该处就是短路点,排除故障即可。如果短路点发生在电线中或接头内,也会造成熔断丝烧掉,用钳形电流表延着电线至每个接线端或灯、开关处,如果发现钳形电流表数码屏显示没有电流,该处就是短路点,排除故障即可。
