查看: 12184|回复: 1
水电安装布线规范及安装布线注意事项
发表于 2015-8-17 18:43:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家居装修过程中,水电安装都属于隐蔽工程,就算没有做好,表面装修得再美观,那么也是徒劳,不论是那一项目出了问题,都有可能给业主们带来严重的经济损失。桂林装修网下面就告诉您在水电装修的过程中需要注意哪些事项。
水电安装规范
1、水安装规范:水安装又为分给水安装与排水安装两类。在现代许多的家庭之中,一般水管的安装于墙体内,一方面给水系统的布置原则是保证水质、水量与水压;另一方面给水管道的任务是保证供水的安全与方便性,当然同时还要便于施工、检修与美观。
2、电安装规范:随着家电的增多,现代人们对电的需求也越来越多,所以在电的布线工程之中一定得经过专业的电气工程师路细致设计后才可施工,这样的业主在用电时才会方便、安全。
水电安装布线规范及安装布线注意事项
布线的原则
横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
电工插座原则
插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽
PVC管施工原则
使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
水电安装所注意的质量问题
1、开关与插座的面板与建筑物表面有缝隙,不平整。
解决方法:调整面板后的固定螺丝,拧紧,使之让它紧贴于建筑物表面。
2、插座的相线、零线与地线压接之间十分的混乱,其开关未断相。
解决方法:其按照一定安装规范进行改正。
3、多灯房间开关与控制灯具顺序不对应
解决方法:在接线时应当注意分清各路灯具的导线,按顺序依次压接,保证其开关方向的一致性。
4、在安装其电线面板时,其有一字螺丝与十字螺丝,十分的不统一。
解决方法:为了整个空间的美观度,在固定面板时应当选用统一的螺丝钉。
5、同一房间其开关与插座的安装时,高度将起出了请允许偏差范围内。
解决方法:就立即更正。
6、开关、插座箱内拱头接线混乱。
解决方法:在安装时,可以将其改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头;也可以采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。
发表于 2015-8-17 20:53:04 | 只看该作者
这个的确是现实当中存在的现象
GMT+8, 2024-5-9 07:57
