对于城市的一些楼房,我们家庭中的电路基本上都是布置好的,这里包括了入户的主线,以室内的每个回路的电线。但是如果我们自建房的话,就需要重新自己来配置电路。所以以下面的问题为例来给大家分析自建房电线选择的问题。 农村三层的自建房的电线用多少平方的好?为什么?关于农村三层的自建房用多少平方的电线?我们其实应该分清楚自建房的电线的具体的使用的部位,然后根据不同的部位来选择不同的线径。家居杂坛给出的观点就是要分成入户线和户内分支回路选两种情况。下面家居杂坛就从这两种情况给大家进行分析。 问题(一):农村自建房入户线如何进行选择?关于农村三层的自建房选择入户线,应该分成三个区域,分别是:首层入户线,二层的连接线,三层的连接线。这三个区域,其实它们的连接的电线也是有一定区别的。具体情况如下。
(一):首层的入户线如何选择? 对于自建房首层的入户线,由于是负责的我们整个三层的所有房间,所以这部分的入户线应该是我们室内用电的总线。我们可以按照如下的方式去选择。 ①:我们首先要确定我们室内所有的用电负荷。这是要包括首层,二层以及三层所有用电负荷。如果我们不知道具体用电量的话,可以简单的进行估算。例如三层的房屋,每层可以按照4000瓦的行行计算。这样三层房屋的用电量最少是12千瓦。 ②:估算电流。因为我们知道了其室内的用电负荷以后,此时就可以来估算电流。例如,我们的用电负荷是12千瓦,那么就可以用12千瓦除以220V,得到工作电流约55安。 ③:选择导线。对于55安的计算电流来说,常规的我们可以选择10平方的导线。但是由于我们是按照很小的值去估算的,所以此时个人给出的建议就是入户的总线选择16平方的铜芯导线。这样才能满足我们以后所有电器的使用。 (二):首层至二层的连接线如何选择? 对于首层与二层之间连接的电线,其实从另一个方面来说,也就是二层的入户线。对于二层的入户线,所控制的就是二层的用电。所以大家可以按照如下的方式进行选择。 ①:估算二层的用电量。因为上面给大家所计算的就是二层的用电量大概是4000瓦。那么此时我们就可以简单的估算出此时的电流,大概是4000瓦除以220V,结果约19安。 ②:导线选择。所以此时我们可以选择导线,大概就是4平方的铜芯导线。但是个人同样给出的建议就是尽量选择6平方的。如果条件允许的话,其实选择10平方的也完全没有问题。 (三):二层至三层的连接线如何选择? 所谓的二层至三层之间连接电线的选择,说白了就是我们需要选择三层的入户的总线。一般来说,三层的入户总线是从二层配电箱上口连接过来的。所以可以按照如下的方式进行选择。 ①:我们同样也要估算出三层房屋的用电量。估算的时候,也是需要知道三层内具体的用电的电器情况,然后计算出用电负荷。这里同样按照4000瓦来给大家进行估算。此时我们所算出的电流也是约19安。 ②:选择导线。对于计算电流是19安的情况下,个人给出的建议就是选择6平方的铜芯导线。如果我们要考虑以后家里增加电器,或者是其它的一些类型的大功率的用电的设备的话,也要尽量选择10平方的。 问题(二)农村自建房户内分支回路电线如何选择?对户内的分支线,就是门户室内各个用电器所需要的电路回路的电线。其实说白了就是家庭内电路布置时,选择各个回路的导线。个人给出如下的选择方案。 ①:普通插座选择2.5平方的铜芯导线。普通插座就包含了我们家里客厅、餐厅、书房、卧室等位置的墙面上的一些插座。这些插座一般都是用于电视机,电脑等等设备,所以用电量不大。 ②、壁挂式空调,个人也建议大家选择2.5平方的铜芯导线。因为壁挂式空调无非就是1匹或者是1.5匹的。其用电负荷都是很小的,选择2.5平方的铜芯电线是完全可以的。 ③、柜式空调机,个人建议大家选择4平方的铜芯导线。由于柜式空调机的匹数都是比较大的,最起码都是3匹。所以这时要选择4平方铜芯导线才比较安全。 ④、厨房卫生间的主线,建议大家选择4平方的。对于我们家里的厨房和卫生间的主线,一定要根据厨房和卫生间的具体的用电量去选择。像普通的家庭,2.5平方的铜芯导线就完全可以了。对于厨房卫生间电器比较多的,建议选择4平方的铜芯导线作为主线。 ⑤、照明回路,个人建议大家选择2.5平方的铜导线做主线。因为照明在家庭来说用电量非常的小,所以2.5平方尺完全绰绰有余的。虽然有点浪费,但是个人认为是很有必要的。 结束语对于三层自建房电线的选择,大家一定要分清入户的主线,还有室内的分支回路的线。主线按照总的用电量来选择,分支回路的电线按照各个回落所负载的电器选择。同时要考虑我们以后可能增加的一些电器,留有一定的富余量,这样使用起来比较安全。 |
