查看: 3164|回复: 0
水电安装的水路安装注意事项
发表于 2018-9-20 08:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电安装的水路安装注意事项:
(1)水路设计,首先要想好和水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。
(2)提前想好用燃气,还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
(3)卫生间除了留给洗手盆、墩布池、马桶、洗衣机等出水口外,还接一个出来,为了接水冲地方便。
(4)确定洗衣机位置后,可以将洗衣机的排水管做到墙里面的,不仅漂亮,还更加的时尚。
(5)打压测试时,最好有物业在场,可起到监督作用;因部分装修队会在此环节偷懒,打开打压泵的回水阀形成回路,打压泵看起来虽然在工作,但管内并没有多少压力。
(6)收房时,注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅;如果排水缓慢,及时让物业疏通;装修期间,要对排水口进行保护,避免水泥落入排水口导致堵塞。
(7)卫生间地面要做好防水,特别是地面开槽的区间;淋浴区如果不是封闭的淋浴房,墙面防水应该做到180厘米高;在抹水泥前,一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖。
GMT+8, 2024-4-25 00:27
