查看: 4166|回复: 1
水电安装单管单线有必要吗?
发表于 2020-10-2 18:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电单管单线有必要吗?其实这个问题就是想问的是水电改造时,我们电路布置有没有必要布置成单管单线?首先给出个人的观点就是电路的线管布置完全没有必要单管单线的。但是在解答这个问题之前,我们首先要明白一个概念,什么是单管单线?然后再给他大家解答,为什么不建议大家采用单管单线的方式进行布置?
(一):电路布置时的单管单线是什么?
这里所谓的电路布置时的单管单线就是指我们的布置电路的时候首先要布置线管,把线管安装到位以后,再利用线管来穿里面的电线。这样就是线管和电线的布置方式。至于单管单线的布置方式,具体情况如下。
①:每一根电线我们首先要布置一根线管。也就是说,例如对于家庭中的插座回路而言,每个插座回路有三根电线,其中一根火线,一根零线和一根地线,那么我们布置这个插座回路的电路的时候,同时要布置三根线管。这样就实现了单管。
②:单线的布置。所谓单线的布置,就是我们把线管布置完成以后,通过每一根线管只能穿一根电线。就像上面给大家说的同一个插座回路我们布置了三根线管,在每一根线管内分别穿的少火线,零线和地线,这样就完成了单管单线的布置。
③:综合分析 通过上面对于单管单线的介绍,大家就会发现我们现实中很难做到这种方式,而且这种方式并不是合理的。为什么会产生单管单线的做法呢?在这里家居杂坛给大家解答一下,这主要就是由于一种新型线管即多腔线管的出现导致的。所谓的多腔线管是一根线管里面一般有三个孔。在穿线的时候每一个孔穿一根线,这样就导致了单管单线一种概念的出现。其实这个概念完全是错误的。
(二):电路布置时为什么没有必要单管单线?
对于家庭中的电路是属于低压电路。对于低压电路而言的常规要求就是我们家中在布置电路的时候,都是分回路布置。由于属于同一电压等级,所以就是要求家中的电路一般是同一回路使用同一线管,然后要求每个线管中的这些数量尽量不要超过四根。然后不同类型的电线分开进行布置。所以就不可能出现单管单线。因为单管单线会出现以下四个问题。
①:会导致我们的墙面或者地面上出现大量的线管。而大量线管的出现必然伴随着沟槽的出现。大家都知道,如果在墙面上大面积开槽的话,会造成墙体开裂的,在地面上也是同样如此。所以这种布置方法完全就是不符合布线规范要求的。
②:不满足电线连接的要求。对于电线在安装的时候,大家都会发现,无论我们的线管最终接入配电箱,还是接入插座开关的底盒,在底盒上一般是预留一个孔。但是如果我们同时不止三根线管,是无法与我们的开关或者是或者是插座底盒进行连接的。最终导致我们的电线穿过去以后很难接接到底盒里,导致无法实现有效的安装。
③:容易出现布线混乱。因为我们采取了单管单线,这样在家里在布置的时候就会发现很多的线管,很多的电线。这样就可能导致在穿完线以后就把回路的电线接混乱了。也就是说有可能其中的一根线是照明回路的,我们却接到了插座回路上。因为在多线布置的的时候是非常有可能发生这种情况的。所以从操作的角度上也是不能使用单管单线。
④:违背了电路布置的原则。对于家用电路而言,一般是要求相同回路的导线尽量在同一线管或线槽内进行敷设。另外就是对于同一电压等级同一类型的电线,也是尽量同管同槽敷设安装。而不是要求把所有的电线全部分开进行敷设安装。所以说,单管单线并不符合电路布置的要求。
提示建议:①、对于家庭中电路的布置,个人不建议大家采取单管单线。其实也不必要采取多腔管来进行布置。②、如果我们家庭电路在布置的时候,首先要做的是回路的划分,要把家庭中的用电划分成不同的回路,然后每个回路尽量采用一根线管,这样才是比较合理的。③、家中在布置电路的时候,一定要根据回路电线的数量去选择线管的直径。像常规的20毫米直径的线管,一般里面穿三根线就可以了,最多只能穿四根线。如果是穿4平方的导致,线管直径尽量选择25毫米的线管。
发表于 2020-10-3 08:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
没有必要的,土豪除外!
GMT+8, 2024-3-29 02:18
