查看: 4490|回复: 0
承重墙可以开槽走电吗?
发表于 2020-7-10 21:48:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于现阶段家装中的水电改造,绝大部分都需要在墙面上或者是地面上开始沟槽。开沟槽的目的就是把水电线管埋在沟槽内,以达到暗埋敷设的目的。但是对于一些特殊的墙体能不能开沟槽内?以下面的问题为例来给大家解答水电沟槽与墙体之间的问题。
承重墙可以开槽走电吗?
承重墙可以开槽走电吗?家居杂坛首先给出的答案是不可以。为什么承重墙不允许开沟槽走电呢?这主要取决于承重墙本身的特点以及水电沟槽的要求所决定。这两点都无法满足的话,就导致承重墙不能够开槽布置电路。最下面就从这两个方面来给大家解答这个问题。
第一点:承重墙的特点决定不能开槽走电。
承重墙可以开槽走电吗?
所谓的承重墙,就是要承受楼房所传递的重力以及楼房所受剪力的墙体。对于目前的房屋来说,常见的承重墙基本上都是钢筋混凝土的墙体。而对于砖混的承重墙已经越来越少了。所以我们还是以钢筋混凝土的承重墙为例,来给大家介绍承重墙具有以下几个特点就决定了不能在表面开槽布置电路。
特点①:承重墙的混凝土保护层厚度一般就是20mm到30mm。所谓的保护层厚度就是指钢筋外面的混凝土的厚度。所以说,如果我们在长洞墙上开沟槽的话,是非常容易切到里面的钢筋的。此时会造成两点问题一是钢筋被切断,严重破坏承重结构。二是钢筋没切出来,导致刚进的以后生锈,所以综合起来就破坏了承重墙的特性。
承重墙可以开槽走电吗?
特点②:对钢筋的封闭性能。所谓对钢筋的封闭性,就是我们所浇筑完成的混凝土必须达到一个致密的特性来保证钢筋与外界的空气之间是隔绝的。而如果我们采取了在承重墙的表面开电路的沟槽,必然破坏其致密的混凝土的特性,导致内部的钢筋与外部的空气接触,这样会导致那么的钢筋很快的锈蚀。也就是说,开沟槽的部位的钢筋一般都会出现锈蚀情况。
特点③:混凝土的整体性也决定不能够随意开沟槽。所谓混凝土的整体性,就是我们在钢筋外说浇筑的混凝土,最后尽量的形成一个整体。所以说,对于需要预留的孔洞都是提前预留出来的。而我们的后期在混凝土的表面上开槽,就破坏了其整体性会导致。其实性能下降了,虽然下降的不是很明显,但是随着时间的增加也会越来越严重。
操作建议:①、如果出现了在承重墙的表面开沟槽,个人建议大家沟槽的深度不能够超过十10毫米。也就是说尽量剔凿一个浅槽,然后使用护套线来进行安装。当然,这种安装是不符合规范要求的。②、对于承重墙的表面尽量的减少后期布置水电的一些点位,这样就避免了在承重墙上开槽情况,此时我们可以选择走地面来进行布置。③、对于承重墙中暗埋的一些电路的线管,要及时的进行疏通。以免混凝土出现凝固以后,我们后期就需要剔凿,这样做起来既不划算也不允许。
第二点:电路敷设安装的要求规定也不能在承重墙上开槽走电
承重墙可以开槽走电吗?
所谓的电路布置的相关规范要求,就是指我们在电路改造的过程中,对于线管的布置是有相应的要求的。这些要求就是既要满足线路的布置,同时还保证墙体不出现质量问题。具体体现在以下几点。
①:线管沟槽的深度应该不小于线管的直径加20mm。例如我们采用的是20mm的线管,那么可能此时沟槽的深度要接近40mm。所以在这种情况下,在承重墙上开槽基本上是不可能的。即使是采用16mm的线管也很难实现。而如果沟槽过浅的话,沟槽部位是非常容易出现开裂的。
②:对于暗埋电路的敷设安装,是禁止直接在混凝土中或者是水泥砂浆中埋设裸线或者是护套线的。虽然上面给大家介绍了浅槽暗埋护套线,其实那是不允许的,这是一种临时的补救措施。所以说,如果我们在钢筋混凝土的墙体上开槽,只能开出来浅槽,那么这个时候很可能就出现了直接在沟槽没埋护套线的情况。这种情况,会严重电线的使用寿命的,建议大家不要采取这种方法。
操的建议:①、如果我们必须在承重墙体的表面来安装的电路,个人建议大家在墙体表面做饰面板,然后将线管明装在墙体表面。利用饰面板来把线管和线盒进行隐藏。②、对于承重墙的表面布置电路,另外一种方案就是直接安装电路,也就说在墙体的表面上直接安装明装的线管和线槽。最后利用软装来进行搭配也是可以的。
结束语
对于我们家里的承重墙,个人给出的观点就是尽量的避免对其改动和破坏。所以说,如果我们家里要布置水电路,应该是尽量避免出现在承重墙上增加电路或者是水落的点位。而正确的做法应该是尽量采取在砌筑的墙体上来进行布置。这样才能够满足我们电路和水路相关安装规范的要求。
GMT+8, 2024-4-26 13:10
