说实话,这个问题我分析了半天,才弄出个所以然来。您是想问:用铁管敷设电缆时,为什么单相的一零一火两根线或者是三相电缆的三根火线必须装在同一根铁管里,对吧? 如果正如我所说,那么我就按照这个意思给您回答一下。
首先说明一下,铁管配线时应该注意的问题铁管配线,主要适用于潮湿、容易发生火灾、有爆炸危险和有腐蚀气体的场所。在配线之前,一定把管口毛刺处理干净,以免穿线时损伤电线绝缘层。另外,穿入铁管内的导线截面积,都有一个标准,一般不会超过管子截面积的40%。
为什么同一根电缆必须装在一根管子里,而不能分开敷设呢?用铁管穿的导线,在接通交流电源时,导线周围会产生交变磁场。如果是同一条回路的两根导线,会因为磁通相位相反而互相抵消了,三根导线的磁通只和也为零或者接近于零值,因而不会在铁管中引起涡流。 否则,由于交变磁通会在铁管里面产生涡流损耗和铁损耗,使铁管发热,增加了线路的损耗,此外,还会增加电路的感抗,引起电压降。同时,铁管发热,还会增大导线的温升,是机器危险的。 |
