查看: 5471|回复: 0
第一次在工程中使用博途软件
发表于 2018-4-25 11:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子推出博途软件已经有好些年了,但是我却一直坚守着经典的STEP7和wincc以及winccflexible。直到有一次工程遇到了问题,我才第一次真正接触博途。
事情是这样的,2015年有一个工程,用到西门子的产品,plc用S7300,触摸屏用的是MP277V2版本的。出厂比较匆忙,只是查了一下线路就发货了。程序在家里写好,到了现场再进行调试,一切都按计划进行。到了现场,和负载的接线全部连接,信号都查好,PLC的程序下载到PLC中。到了下载触摸屏程序的时候了,用以太网下载,这个时候却发现和触摸屏的通讯是断掉的,换了若干跟网线,依然无法下载,用ping指令,可以ping通触摸屏,可是就是无法和触摸屏通讯。真是奇怪了。我当时安装的是wincc flexible 2008SP4,然后我就打西门子技术支持热线,得到的回复是MP277V2版本的触摸屏必须用wincc flexible 2008 sp3 upd5版本编程或者是博途wincc comfort V13SP1以上版本才支持。正好没有用过博途,然后我就连夜在网上下载了博途的V13SP1的软件,然后按顺序安装了1.STEP7  2. WinCC ,3. PLCsim。软件装好后,打开就费事了,当时的电脑配置是4G内存,整个系统就感觉卡住了。第一印象就是感觉博途很耗资源,直到今年初我没换电脑之前,我也一直停留在安装博途V13SP1。打开软件,先移植wincc flexible的程序成博途V13SP1的格式,然后下载到触摸屏,果然一切顺利。
做完这个工程后,电脑上一直就保留着这个软件,然后开始慢慢熟悉这个软件。再下来就开始选用S71200的产品,S71500的产品,然后电脑开始升级,博途开始升级,现在感觉博途越来越好用了。
本文转载自:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-25 18:30
