查看: 2893|回复: 0
家庭装修水电安装质与量讲解
发表于 2018-8-28 21:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现在的家庭装修中,隐蔽工程中的水电部分,人们越来越重视了,因为大家都知道,隐蔽工程 的问题不出来,好像感觉也没什么大不了的,但是 一旦出事,往往都是不太好解决的。再有就是,确实 水电的开关插座,走到位的话,会给以后的生活 提供了很多方便。所以现在装修过程中,水电的预算 往往是一增再增。
什么是“量”
量就是指数量(和位置),一般开发商提供的毛坯房,甚至是精装房,开关、插座的数量都会不足,位置也经常容易出现偏差。如果是二手房或者二次装修,则要看上一次装修时所预留的开关插座数量和位置是否合适,能否满足新装修的要求——这种情况下,如果没有质上面的问题,通常不需要大规模改电。
改“量”的工程量相对较小,从原有电路中引出更多分支即可。不过在改造时需要注意一点,同一个回路内的电流不可过大。否则就需要增加回路或更换更粗的干路电线和断路器
什么是“质”
质就是产品质量——即包括产品自身品质,也包括产品选型。如果没有经过装修,产品自身质量通常不会出现问题——别怀疑我,开发商给你配的电线有时候比自己买的还要好,毕竟他们需要验收。
多数时候,我们将电线全部更换,都是因为产品选型出了问题——特别是二次装修和二手房装修的用户。
GMT+8, 2024-3-28 17:59
