查看: 7709|回复: 0
怎样快速看懂水电安装图纸
发表于 2018-9-3 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎样快速看懂水电安装图纸
安装水电的确需要经验的积累和与时俱进。电路相对比较简单,选择插座和开关,电线选择很重要,决定承载的电流强度,而且几乎是终生使用。还有横向尺寸和高低距离,决定着使用方便美观。
一套完整的水电图纸第一章必定是电气说明或者给排水说明。这章里基本全是文字,当是里面就有本套图纸所有的图例在内,以及安装时的规范要求和本栋楼房建筑面积以及建筑体系。水电第一叶要牢记里面内容。
电图第二页为基础防雷焊接平面图 ,引上线,这个不难。只要对照土建的桩,梁,柱子就可快速看懂,注意的是在所有建筑物种第平面一层的四个角落都要做防雷测试点,另外梁和柱子内的引上线必须为两根,梁上的是最里和最外两根,柱子上的是最外的一根和斜对面的一根。
任何建筑物供电系统都是从下往上供给。从配电室出来通过室外或者地下室到达电井,在从电井逐一往上走挨家挨户进入。
任何建筑物排水都是从顶楼到达地平层一楼,在从一楼出室外进入污水井在流向化粪池,或者雨水收集池。
任何建筑物给水都是从水泵房引来经过地下室或者室外进入水井,在从下往上进入户,或者达到楼顶水塔在返下来入户。
一栋楼房完整的给水 ,排水,供电系统必须先看懂。这个不难带着图例从第一层熟记到顶层,在从顶层倒着下来,这样反复几次也就知道水电大致供排系统。
水电安装包含三大块:电气、给排水、暖通。青蛙就以住宅电气为例,来教大家如何快速的看懂图纸:
第一步要看图纸包含哪些内容,做到对整套图纸的大致了解,包括封皮、目录、设计说明、系统图、照明平面图、弱电平面图、管井详图。
第二步看目录,记住每一项内容有几页,例如设计说明一设计说明二对应的图号是电施说1电施说2;这样就可以熟悉的把图纸前后对照。
第三步看设计说明,设计说明要仔细看,一个字一个字细读,争取背下来,记不住的就记在本子上,经常看,因为我们需要的很多数据如电线电缆规格型号,预埋线管的规格型号,管道敷设方式都在说明里了。
第四步看系统图,系统图是整个供电系统的详解,供电方式、配电箱配电柜配置、电表的配置、入户线配置等等都在系统图例,系统图要从前往后,从总到分逐个弄明白,不懂的就问,不耻下问的精神一定要发扬。
第五步看强弱电平面图,其实这个是最简单的,家装里面只是用到这一块,这个就是从户箱开始,逐个回路看,包括照明、插座、网络插座、有线电视插座几部分内容,多看几个户型就都会了。
第六步看管井详图,这块主要关系到的是电缆分支的做法,如T接,穿刺等。
通过以上六个步骤,整个住宅的电气图纸你就基本熟悉了,剩下的就是多去施工现场,拿图纸内容跟现场施工做法对照,一个工程下来你就完全会看图纸了。
GMT+8, 2024-4-24 00:07
