查看: 30977|回复: 6
空调空气开关跳闸原因有哪些
发表于 2015-8-9 08:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信“sisphus”求助:空调空气开关跳闸原因有哪些
不开空调不跳闸说明线路是没有问题应该。但是你要看看你是空气开关,还是漏电保护器,如果是漏电保护器有可能是漏电故障或是接地故障。
从所述现象分析,应该是空调存在漏电或短路现象,可按下述方法检查确认:(1)如果有兆欧表的话,拔下空调插头,测量一下其L-E(即火线极-接地极)以及N-E(即零线极-接地极)的绝缘电阻,至少几十兆欧以上为正常,1兆欧以下为异常。(2)如果没有兆欧表的话,拔下空调插头,插入一个无接地线的电源插座通电试试,能正常工作且不跳闸则说明空调漏电,否则才可怀疑为线路空气开关。
发表于 2015-8-9 12:26:34 | 只看该作者
空开选用太小呗,把它换个大的就好!
发表于 2015-8-9 13:59:19 | 只看该作者
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。空气开关是20A的,测压机工作电流从开机11A慢慢上升到14A的样子,开关就跳开了。有时在未跳之前关掉空调再开机发现空气开关也跳了。因无法测到压机的最大工作电流,决定先将空气开关换大点试试。改换成25A后,试机不跳闸了,运行电流也只是在14A左右徘徊,虽偏大但还算稳定,只是忘记了测电压,不知道电压是否偏低。但从关机也跳可以认定跳闸原因是开关使用时间太长老化造成。
点评
不好意思啊回复对象错了,见谅  详情 回复 发表于 2015-8-9 20:56
这个和空开触头的氧化也有关系  详情 回复 发表于 2015-8-9 20:55
发表于 2015-8-9 19:41:26 | 只看该作者
个人浅见。应该是空调里面有原件老化了。有点虚线
5#
发表于 2015-8-9 20:55:47 | 只看该作者
daizl 发表于 2015-8-9 13:59
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。 ...
这个和空开触头的氧化也有关系
6#
发表于 2015-8-9 20:56:19 | 只看该作者
不好意思啊回复对象错了,见谅
7#
发表于 2015-8-10 21:55:51 | 只看该作者
要查空调里线路,有元件损坏。’
GMT+8, 2024-5-2 20:12
