查看: 689|回复: 0
客厅插座高度多少合适?家装客厅插座的高度
发表于 2022-5-20 07:25:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为专业的安装施工人员来说,插座的安装高度和位置一般要符合图纸的要求。如果在我们安装过程中没有图纸,按照一般经验来说,对于暗装插座距离地面要在0.3米,比如在客厅沙发两侧墙壁上的插座;对于客厅靠电视柜墙上的插座,如果没有特殊要求一般也会按照距地面0.3米的位置进行安装,安装的数量一般在四到五个插座为宜,因为这个区域除了电视机以外,还要放置路由器、音响设备、机顶盒等,有的冰箱由于体积大无法放在厨房,这样的话就会放在客厅了。
当把客厅的插座设置在0.3米处时,由于电视柜的遮挡,会给我们插拔插头带来不便,因此有的客户会要求把此处的插座安装高一些,我们一般会按照距离地面0.54米的高度安装电视柜墙面上的插座。如果此时电视柜比较矮,无法遮挡插座,当插上许多插头时显得电视柜上的电线比较凌乱,影响美观。这样的话,就要对插头上的电线进行一定的整理。同时在相邻成排插座安装的高度相差不要大于2毫米。
在其它房间内,同一室内的插座安装高度相差不应大于10毫米,比如在卧室床头两侧的插座和开关的高度应该距地面0.8米左右,这样便于给手机充电或者开关照明灯。对于卧式床前墙壁上的插座距地高度应该距地也是0.54米为宜。
如果是在北方的话,插座位置的上方有暖气管时,插座距离暖气管应大于200毫米;当插座的下方有暖气管时,插座应距离暖气管应大于300毫米。为了安全起见,我们所用的插座都应该有保护门装置。在安装插座时,其接线要按照“左零右火上接地”的要求进行接线。对于插座的电线粗细选取,一般要求用2.5平方毫米的硬铜线。
对于开关的安装,我也想说两句,首先我认为同一场所开关的切断位置要一致,并且要操作灵活,接点接触要可靠;开关的位置安装要便于操作为原则。比如对于进门处 的开关应距离门框处0.15米到0.2米这个范围内最好;并排的开关也要一致,高低差不要超过2毫米,接线时开关都要经过火线,所用的电线需要1.5平方毫米的硬铜线。总之开关的安装要以方便、安全、美观为安装原则。
GMT+8, 2024-5-10 04:47
