查看: 2055|回复: 1
蓄电池上的字符含义是什么?
发表于 2022-2-4 23:47:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
根据国标GB / T5008的本部分规定了起动用铅殷蓄电池的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存等内容。
本部分适用于额定电压为12V,供各种汽车,拖拉机及其他内燃机的起动,点火和照明用排气式(窝液式)铅酸苗电港(以下简称蓄电池)和阀控式(有气体复合功能)蓄电池。
本部分不适用于作为其他目的蓄电池,例如:铁路内燃机起动用蓄电池。
蓄电池上的字符含义是什么?
♥一般汽车中使用的蓄电池都标注有6-QW-60/CCA450A,它们的第一个6代表蓄电池为6个单组格子的铅酸电池串联组成的12V电瓶;第二个字母Q代表是起动用的蓄电瓶;第三个字母W代表是免维护蓄电池;第四个数字60代表它的起动放电容量为60;后面的CCA指国家规定的序号及蓄电池存储电能容量为450A。
下面再以风帆蓄电池(长寿命)系列型号数字和字母来说,见下图所示
蓄电池上的字符含义是什么?
第一排的《105E41R-H》是蓄电池的型号;
第1个105是蓄电池性能参数,这个数值越大证明它的储存电量越多。E是蓄电池的体积宽度和高度的代号,41这蓄电池长度约41厘米长,R是正头,H是耐高温。
第二排《6-QWHZ-160min(630)-R》
6是指6个方块可组成,每个方块格2V,串联起来就是12V的意思,Q是启动用的,W是免维护,H是耐高温,Z是耐震动,160min这个是蓄电池的储备容量,160分钟的意思。它证明汽车充电系统完全失效时,汽车尚能持续提供25A的电流,160分钟的放电能力,min是英文分钟的缩写,就是160分钟的意思;630其实这个630是中国标准分类号的(cca)的630,是它的冷启动电流是630A。R是正头。
第三排的《12V 160min 630A》
12V就是指它是12V蓄电池,具有160min分钟的储备容量,它的冷启动电流是630A,蓄电池都是执行国标GB/T5008.1~5008-2013标准。它是起动用铅酸蓄电池的第一部分的技术条件和试验方法,起动用铅酸蓄电池第二部分的产品品种规格和端子尺寸、标记。
发表于 2022-5-22 23:22:19 | 只看该作者
请教一下,“汽车充电系统完全失效时,汽车尚能持续提供25A的电流”,请问这个25A是怎么得出来的?
GMT+8, 2024-5-19 03:30
