查看: 2042|回复: 5
三室两厅两卫配电箱配置方法
发表于 2022-5-25 16:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三室两厅两卫一厨,双阳台配电箱需要多少个回路才合理。
1.比较全的配置。
三个房间单独使用及客厅,餐厅合用的4平方空调专线各1路,计4路。如采用家用中央空调,可只设一条专线,其它相应减去;
厨房4平方专线1路;
两个卫生间4平方专线各1路,计2路;
其它插座2.5平方专线1路;
照明1.5平方专线1路;
总空开1路,最好用双P空开,总开如果用带漏保的空开,任一回路发生短路等故障时总开即跳闸断路,致所有回路都没电,影响正常使用,比如电脑连接的插座突然断电,资料文件未来得及保存等;
预留专线一路,备用。
合计11个回路,配12回路强电箱即可。
2.升级版配置。
在上述回路的基础上,考虑到其它因素可相应增加下列配置。
1)冰箱,冰柜可单独设一路2.5平方专线,以备举家旅游,外出,家中无人在时,其它回路或断开的情况下,冰箱仍可正常工作。
2)家中有设置地插,可独设一路2.5平方专线,防止插座意外进水短路时,不涉及其它回路空开跳闸没电,便于对号入座修复。
3)如为保证安全,家中设置了手机网络监控,为保证网络监控摄像头可以全天候工作,需独设一路专供无线网络及摄像头供电的2.5平方专线,以保证其正常工作。
4)如家中采用了即热式电热水器,因其功率比较大,需单独设一路4平方的专线。
6#
发表于 2022-7-10 19:20:56 | 只看该作者
为什么发帖中平方毫米的“mm2”,审查后变成“mm2”?是论坛改的还是必须那样编辑呢?
发表于 2022-7-7 20:15:43 | 只看该作者
速热电热水器一般使用电流在30A左右,通电时间不长,4.0mm2铜线可以。
三室有采用二火一零供电,总开关选一个3P,最好不用漏保;照明开关不用漏保,空调回路不用漏保,其他插座回路用漏保。
发表于 2022-7-7 12:38:10 | 只看该作者
有的即热式热水器感觉4平方都有点小
发表于 2022-5-29 10:48:02 | 只看该作者
学习了,确实不能一味拔高,够用就好
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:48:13 | 只看该作者
首先,合理的回路不是一个固定的数字,和户型也有关系。家装,只要线径选择合适,电工安装布线更科学、规范、细心,少几个回路一样的安全并还且省材料。同样是电工,技能可能差很远。家装并不是回路越多越好。在不考虑户型的情况下,每个空调单独一个回路;厨、卫都单独一个回路;剩下的每屋普通插座及照明各一个回路,共11路。当然,结合实际的户型走向,合理地规划,可以省不少材料。
GMT+8, 2024-6-5 17:05
