查看: 3423|回复: 1
LED灯一边亮一边不亮该怎么维修?
发表于 2021-12-17 12:11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LED灯是由大量的LED灯珠串并联而成的,当其中一部分灯珠或给灯珠供电的电源出现问题,就会发生局部不亮或半边不亮故障。
由于题主没有说明是哪一种灯,下面就列举几种常见灯型供参考:
首先介绍一下面板灯。这是一种近些年才发展起来的灯,可直接取代一块吊顶板材装在天花板上,很方便使用。它的基本结构是在矩形灯体的其中两个对边各装入一个灯条,然后通过导光板把光线散射到整个灯面。这两个灯条多数情况都是串联,不会发生半边不亮现象。但有个别是并联,当其中一个发生开路就会出现半边不亮现象。维修时需把多层板材逐一取出,然后取下损坏的灯条,照原样买一个换上即可。更换时要注意极性,并且和铝合金边框粘牢便于散热,否则会影响寿命。
和面板灯类似的是大的方形吸顶灯。内部灯条采用一种特殊方式来串联。它必须把最后一根灯条末端短路才能正常点亮,比如4根灯条的第3根意外短路,就会导致第3、4根不亮,正好占半边灯。
LED灯一边亮一边不亮该怎么维修?
另外还有球泡灯、日光灯和投光灯等,也有采用先串后并的模式,一旦某一串出问问题,就会导致局部大面积不亮或半边不亮,因为这多串光源都在一块铝基板上,如不整体更换就要做局部修复。
用指针表Rⅹ10K或数字表二极管档逐步检查找出不亮的予以更换,或直接把它短路。然后把另外一串上也要短路一颗,以保证两串的数量一致。路灯设计上也有采用双光源双电源模式,当其中一个电源或光源损坏时,也会出现一半不亮现象。
发表于 2021-12-17 17:39:42 | 只看该作者
这个方法好,经常性的LED问题,可以参考一下了。
GMT+8, 2024-6-20 18:52
