查看: 2416|回复: 0
使用插座的正确方法
发表于 2021-1-3 09:57:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我们知道插排与其它电器设备一样是有铭牌的,在插排上都会标出工作电压、工作电流和所能拖动的功率,我家所使用的几个插排在铭牌上都标着“250V/10A/2500W”的字样。这就是说我所使用的插排可以插上功率在2500瓦的电器,并且能够长时间安全稳定地供电。我在使用插排时首先要看它能带动多大的功率,如果所带的功率超过了铭牌所标识的功率值,就需要断掉部分电器。对于质量合格的插排来说短时间的过载是没有太大问题的。因为正规厂家在设计插排时对所标识的功率值都留有一定的余量的,这也是插排标有2500w功率,可以拖动功率超过3000w电器设备的原因。
    因为质量好的排插从使用的材料阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都是过硬的,比如所采用的导电金属材料一般是磷青铜,它的导电性能很好、弹性好,寿命也长,并且引出的导线都是加粗型的,对于5米以下10A的优质插排它的电线都会加粗33%,可达1平方毫米,而对于线长超过5米到30米之间的,电线的截面积会增值1.5平方毫米,线粗增加百分之百 ,是可以扛住一定的过载量的。比如我家在吃火锅的时候,使用的就是电加热的,当烧到旺火的时候功率可以达到3000W,我使用的是“子弹头”的插排,它的标称值是2500W/10A,照样使用没有问题。因为吃顿饭的时间也就个把小时,只要你的插排质量过硬,短时间超过它的功率标称值是没有问题的。
使用插座的正确方法
    对与插排长时间过载运行,尤其是严重超载运行从安全角度讲,我认为是不允许的。因为插排在长时间过载运行时,它的电流比较大,这样会造成电线发热, 致使导线的绝缘层变软,同时也会使插排底部发热,极易造成火灾的发生。
GMT+8, 2024-5-23 19:46
