查看: 31930|回复: 0
自动空气开关具有过载短路和欠电压保护
发表于 2018-5-12 08:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 自动空气开关的作用有:接触和分断电路,对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
  自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于小容量电动机的不频繁地启动。
  自动空气开关脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种:
  1. 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源
  2.  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值时,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  3.欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
4.在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值时,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
GMT+8, 2024-5-23 19:25
