查看: 6542|回复: 0
触电的概念
发表于 2018-1-29 09:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在意外情况下,人体与带电部分相接触而有电流通过人体,或有较大的电弧烧到人体时,称为触电。前者称为电击,后者称为电烧伤。按人体触及带电体的形式及电流通过人体的途径,触电方式可分为单相触电、两相触电、间接触电、跨步电压触电和剩余电荷触电等。
    1.单相触电
人体接触电气设备的任何一相带电导体所发生的触电,称为单相触电。对于中性点直接接地的电网及中性点不接地的低压电网都能发生单相触电。
    2.两相触电
人体同时接触带电的任何两相电源,不论中性点是否接地,人体受到的电压都是线电压,触电后果往往很严重。但是两相触电一般比单相触电事故的发生概率小一些。
    3.间接触电
    当电气设备的绝缘部分在运行中发生故障而损坏时,使电气设备本来在正常工作状态下不带电的外露金属部件(如外壳、构架、护罩等)呈现危险的对地电压,当人体触及这些金属部件时,就构成间接触电,也称为接触电压触电。
    在低压中性点直接接地的配电系统中,电气设备发生碰壳短路将是一种危险的故障。如果该设备没有采取接地保护,当人体接触外壳时,加在人体上的接触电压近似等于电源对地电压,这种触电的危险程度相当于直接接触触电,严重时可能导致人身死亡。
    根据历年来触电伤亡事故的统计分析,在低压配电系统中,触电伤亡事故主要是由间接接触引起的。因此,防止间接触电事故是减少触电事故的重要措施。
    4.跨步电压触电
    当电气设备的绝缘部分损坏或高压架空线路的一相断线落地时,落地点的电位就是导线的电位。接地电流通过接地点向大地流散,在以接地点为圆心、半径为20m的圆形区域内
形成分布电位。如有人在接地故障点周围通过,其两脚之间(人的跨步距离按0. 8m计算)的电位差就称为跨步电压。由于跨步电压的作用,电流从人的一只脚经下身,通过另一只脚流人大地形成回路,造成触电事故。
    发生跨步电压触电时,触电者先感到两脚麻木,然后跌倒,人跌倒后,由于头与脚之间的距离加大,电流将在人体内脏重要器官通过,时间稍长,人就有生命危险。
    跨步电压的高低决定于人体与接地故障点的距离,距故障点越近,跨步电压越高。当人体与故障点的距离达到20m及以上时,可以认为此处的电位为零,跨步电压也为零。一般来说,当发现电力线断落时,不要靠近。离开导线的落地点8m以外时,就较为安全了。
    当发生跨步电压触电时,应赶快将两脚并在一起,或赶快用一只脚跳着离开危险区,否则,因触电时间长,也会导致触电死亡。
    5.剩余电荷触电
    电气设备的相间绝缘和对地绝缘都存在电容效应。由于电容器具有储存电荷的性能,因此在刚断开电源的停电设备上.都会保留一定量的电荷,称为剩余电荷。如此时有人触及停电设备,就可能遭受剩余电荷的电击。另外,如对大容量电力设备和电力电缆、并联电容器等进行摇测绝缘电阻或耐压试验后都会有剩余电荷的存在,设备容量越大、电缆线路越长,这种剩余电荷的积累电压就越高。因此,在摇测绝缘电阻或耐压试验工作结束后,必须注意充分放电,以防剩余电荷触电。
GMT+8, 2024-6-11 14:02
