查看: 4056|回复: 0
什么是多联机空调系统
发表于 2016-3-18 08:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多联机,顾名思义,即一台空调室外主机连接多台室内空调末端设备,俗称一拖多。多联机一般都代指一次冷媒的制冷系统(即氟系统)。多联机目前广泛用于家装及各类中小型工装,市面上以大金VRV系统及格力直流变频多联机为代表。在今后的很很一段时间,多联机将会迎来一个持续上升的空间。并且有逐步取代大型中央空调的趋势。至于什么空调单联机我想您应该说的是一拖一的风管机吧,即一台空调室外主机仅拖带一个空调室内末端,同样为隐藏式安装,室内部份装饰好了与中央空调看起来并无多大差别!
什么是多联机空调系统—优点突出
多联机中央空调系统是一个室外机可以同时带动多个室内机,而且每个房间的室内机都是可以独立进行操作的,这样网络的控制方式,不仅便于集中管理,而且还能实现灵活控制的作用,满足了个性化的需求,还更能节省电量。一拖多的技术,和一拖一的技术相比,安装简单,占地少,美观大地方,投资也少,总体来看,性价比比较低。很多家庭发现,选择了多联机中央空调系统之后,能节省更多的电量,而且舒适度不减。
什么是多联机空调系统—多联机空调系统也有缺点
多联机中央空调具有的优点不少,但是同时也有一定的缺陷。在前期投入方面是比较高的,和普通的分体式空调相比,费用要高出不少,当前在很多发达的国家在使用使用,国内使用的的情况并不是很多。另外还有一点这种空调系统更为复杂,所以对制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,这就让客户在具体进行挑选的时候,一定要当心了,小心买到了不良商家生产的产品,而对日后使用带来了不良的影响。
什么是多联机空调系统—安装注意事项不少
在进行多联机中央空调安装的时候,需要注意要按照说明去做,并要请专业的工作人员去操作,因为安装的质量大大影响到了今后的使用。比如需要看看设备的使用效率,并要注意根据房间面积的大小,计算出所能选择使用的设备大小等。还需要注意看看楼层的高低,还有房屋的朝向等,综合考虑之后,再去安装。
多联机中央空调给人们的生活带来了一定的好处,选择安装的趋势在不断提升。用户也需要注意安装的时候,不能大意了,要找专业人员,确保今后正常使用。
GMT+8, 2024-6-3 15:12
