查看: 13640|回复: 0
电容电流计算公式
发表于 2018-5-8 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
I=P/(根3×U)。
公式:I=P/(根3×U),
I表示电流,单位“安培”(A);
P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);
根3约等于1.732;
U表示电压,单位“千伏”(KV)。
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个电常数,S为电容极板的一个面的面积,d为电容极板的距离,k则是静电力的常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
定义式:C=Q/U
电容器的电势能计算公式:E=CU2/2=QU/2=Q2/2C
多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn
多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn
三电容器串联:C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)
GMT+8, 2024-6-14 13:54
