查看: 6558|回复: 0
LED灯条闪烁是怎么回事?
发表于 2019-2-22 11:18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:LED灯条闪烁是怎么回事?
LED灯条一般采用恒流驱动板作为电源
LED灯条闪烁是怎么回事?
上图是比较常用的小功率LED恒流驱动板,采用单片开关式芯片驱动,电流采样采用原边反馈方式。
LED驱动板采用恒流输出,这样符合LED灯本身的特性,比起恒压驱动,有效保证LED的寿命。
一般情况下,LED灯条灯板由多个小功率的LED灯珠组成,单个灯珠功率一般在0.2-1W之间。整个灯板会采用串联方式或者串并联组合的方式把灯珠。
灯板闪烁有可能由一下原因造成:
1.电压不稳
LED驱动板一般都是宽范围电压,比如85-264V,电压过低有可能引起灯闪烁,过高可能会引起驱动芯片烧坏;
2.驱动板问题
驱动板本身质量问题,或长时间工作散热不良引起的元件虚焊会导致闪烁;
3.个别灯珠损坏或接近损坏
由于LED灯珠采用串联方式连接,LED一致性有时不好,会造成个别灯珠接近损坏,就会引起整串灯闪烁;
LED灯使用过程中并不是完全不发热的,温度过高会导致过早光衰,使用中一定要注意良好的散热。
GMT+8, 2024-4-26 08:35
