查看: 2138|回复: 0
各种电机用电刷牌号的选择和注意事项
发表于 2018-8-2 07:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     更换电动机的电刷时,应使用电动机生产厂家要求的同型号规格的电刷,否则有可能引起电刷火花增大、电动机运行特性变坏等。
    如果原电刷的牌号和尺寸不详,则可参照表进行选择。
    表    各种电机用电刷牌号的选择
    电机的类型
  电刷的工作条件
    可采用的电刷
电流密度
( A/cm2)
圆周速度
  ( m/s)
  正常的
  代用的
    直流电动机
  (1)一般工业用电动机
  ①30kW以下,电压约为110V,有
正常换向及恒定的负荷
10以下
15以下
S-3
DS-14
DS-52
  ②50kW左右,其他同上
10以下
20以下
S-3
DS-14
  ③100kW左右,电压为120~ 220V,
DS-14
DS-52
换向稍有困难,负荷不定
10以下
20~25
DS-74 B
DS-72
  (2)升降机、起重机、水泵等使用
的电动机
  ①小容量,电压在500V以下,换
向稍有困难
10以下
15以下
DS-14
DS-51
  ②中等容量,电压在500V以下,
DS-52
换向困难
10以下
30以下
DS-74
DS-14
  ③大容量,电压在500V以下,换
向较困难
10以下
50以下
DS-51
DS-79
  (3)轧钢机的辅助机械用电动机
  ①冲击式负荷,机械性振动
10以下
30~40
  DS-74
  DS-52
  ②高电压,换向很困难
12以下
60以下
  DS-74
  DS-79
  (4)轧钢机驱动用电动机
DS-8
DS-14
    DS-74
  初轧机、板坯机、钢轨钢梁轧机等
10以下
30~40
DS -51
的可反和不可反向的电动机
12以下
60以下
DS-79
    DS-74
  (5)其他直流电动机(伺服电动机)
  ①电动工具及其他类似用途的小型
电动机,电压为110~ 220V
  10以下
  15以下
DS-8
DS-52
  ②汽车起动电动机,电压为18~24V
TSQ-17
T-1
  ③汽车起动电动机,电压为6~
TS-51
  12V
TSQA
TS-64
  (6)小型快速电动机
  ①电压在50V以上
10以下
10以下
DS-52
DS-51
  ②电压为20~ 50V
15以下
4以下
TSQ-17
T-3
  ③电压在20V以下
10以下
2以下
TSQ-17
TS4
    直流发电机
  (1)直流发电机、单枢变流机的换
向器
  ①小容量( 20~ 30kW),电压为110
  ~220V
  9以下
  15以下
DS-52
DS-14
  ②中等容量和大容量,电压同上,
负荷均匀,换向正常
  10以下
  20~25
S-3
DS-52
  ③容量同上,电压为110~440V,
DS-51
DS-14
负荷有冲击,换向稍困难
  12以下
  60以下
DS-74
DS-8
  (2)同步电机用的励磁机
  ①小容量的
  8以下
  15以下
DS-52
DS4
  DS -4
  ②负荷较高的
  10以下
  20~25
S-3
DS-14
  ③快速的
  12以下
  60以下
DS-79
DS-74
  DS4
  DS-8
  (3)电焊发电机
  S-3
  DS-14
  (4)低电压发电机(电镀、电解和
充电用)
S-4
S-3
  ①电压在80V以下
12以下
20以下
DS~14
T-3
  ②电压在40V以下
15以下
20以下
TSQ-17
T-3
TS-51
  ③电压在12V以下
25以下
20以下
TS-2
   TS -64
    带有换向器的异步电动机
  (1)一切容量的三相电动机
  ①电刷厚度正常
12以下
60以下
  DS-51
  DS-74
  ②电刷较薄
10以下
30~40
  DS-74
  DS-51
  (2)小容量单相电动机
10以下
20以下
  DS-52
  DS-14
    交流电动机和发电机(滑环)
  (1)一切容量的异步电动机和单枢
变流机的滑环
  ①电刷的电流密度较高的
12以下
60以下
DS-51
DS-74
  ②圆周速度较高的
10以下
30~40
S-74
DS-51
  ③电刷的电流密度正常的
10以下
20以下
DS-52
DS-14
  (2)一切容量和电压的同步发电机
的励磁环
  ①低圆周速度的
  8以下
  15以下
S-3
    S-4
  ②中等圆周速度的
  10~12
  25以下
DS-72
    S-4
  ③高圆周速度的
  12以下
  75以下
DS-72
  DS-79
    选用电刷时应注意以下事项:
    (1)接触电压降必须合适。接触电压降大的电刷适用于电压高、换向困难的直流电机;接触电压降小的电刷适用于电压低、电流大的直流电机,也适用于绕线型交流异步电动机及整流子电动机。
    (2)在确定额定电流密度时须考虑裕量。电刷的电流密度不能超过额定值,否则电刷会过热,并极易引起火花。在计算电刷的电流密度时,电刷的接触面积只能按实际面积的80%考虑。
    (3)最大圆周速度必须合适。当电机整流子或集电环的转动速度超过电刷规定的最大圆周速度时,接触电压将急剧增加,致使电刷运行不稳定,并容易引起火花,加速电刷的磨损。
GMT+8, 2024-4-27 04:25
