查看: 6522|回复: 1
如何根据功率配电线
发表于 2018-7-20 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,要知道电器的使用电压和电器的额定功率,
其次,根据电压和功率,计算出电器正常使用时的工作电流,
最后根据导线的载流值表,选择对应线径的导线。
例如:一台加热器的额定功率是2.2kw,使用电压是220v,
那么这个加热器的正常工作电流=功率/电压=2200/220=10A,
这时,应该选用1.5平方或者1.5平方以上的铜芯线。
单相电路(家庭用电220v)的电流=负载功率/使用电压
比如一个电暖器功率是3000w,全开时的工作电流=3000/220=13.6A左右
三相电路(工业电380v)的电流=功率/电压/电压相位角1.732/负载功率因数
比如一台电动机7.5kw,功率因数0.75,
电流=7500/380/1.732/0.75,正常工作电流约为15.2A左右
知道电流后,根据铜芯线的最大载流,可以选用合适线径的导线,但是需要考虑长时间安全工作导线不发热,留有余量,空开的选择也是一样,需要留有余量。
 楼主| 发表于 2019-10-30 21:10:32 | 只看该作者
根据功率来选电线大小在我们工作中用的非常多,也是电工入门必须要掌握的一个知识点。但是经常还是有人搞不清楚,下面再给大家分享以下我的经验。
根据功率估算电流
对于单相220V用电设备,阻性负载1KW≈4.5A,感性负载1KW≈6A;
对于三相380V用电设备,阻性负载1KW≈1.5A,感性负载1KW≈2A;
阻性负载是指用电设备内以电阻耗电为主,依靠发热来消耗电能的用电设备;感性负载是指用电设备内以电感线圈为主,依靠线圈转化为磁场来消耗电能的用电设备。
举个例子
一个功率为45KW,额定电压为380V的三相电动机,它的额定电流为多少?
解:三相电机内部主要以线圈为主,所以它属于感性负载。根据经验,380V的感性负载1KW≈2A电流,所以可以估算出它的额定电流为45*2=90A。
一个功率为15KW,额定电压为380V的三相电热炉,它的额定电流为多少?
解:三相电热炉内部主要以发热丝为主,所以它属于阻性负载。根据经验,380V的阻性负载1KW≈1.5A电流,所以可以估算出它的额定电流为15*1.5=22.5A。
根据电流估算电线截面积
知道电流以后,我们就可以根据电流大小来估算电线截面积了。一般有两种方法,一个是查载流量表,另外一个是根据口诀来估算。
GMT+8, 2024-4-26 15:18
