查看: 34933|回复: 0
家装网线怎么布置?新房装修网线怎么留?家庭网线怎么分到房间?光纤入户装修网线布置
发表于 2018-7-17 09:00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个房间都要有网线,每条网线都要满足千兆传输。
从家里的多媒体箱开始计算,到每个房间都至少保证有一条国标六类网线,切记,网线一定要选择品牌正品,而且是国标六类,不要贪小便宜,否则后悔在将来。
对于客厅、主卧和书房最好分别布置两条国标六类网线,特别是客厅,如果家里用了IPTV,又发现路由器放在电视旁边比较合适的时候,两根网线就太方便了。
餐厅,阳台最好也都有一根网线,经常遇到客户想在餐厅挂电视,结果没有网线的。阳台也很可能会用到网络设备。
一、布置网线的房间。
这个首先要看房子里弱电箱的位置。什么是弱电箱?就是房屋里电视同轴电缆、光纤、网线等入户的地方。现在弱电箱内一般有电源,通常情况下建议把入户光猫放置在弱电箱内,下图为弱电箱。
其次要看户型,虽然现在有各种各样的建议,但是武夫建议将无线路由器放置在房子比较靠中间的位置,这样一般的130平左右的房子是基本没问题的。现在的路由器样式也比较时尚。
网线的种类品牌其实也是有很多种的,针对网络线路的选择建议两点:
1、强、弱电布线的时候,一定要有一定的距离,以免因为强电干扰弱电的信号。
2、网线的话,我们尽量选择六类屏蔽线,达到更好的使用效果。
而且在我们装修的时候一定要在改水电时就将网线的线路布置好,该改动的位置确定好,而且新房很多时候都没有预留网线的,所以我们也要将网线串好,别图一时省心,等装修完之后网线穿不进去就麻烦了,而且购买网线是一定要买有屏蔽的、网速千兆的六类线,别为了省那么一点钱,导致网络不好用。
二、线材的选择。
网线的类型和品牌有很多,这里武夫有两个建议:
一是强电、弱点能离远点尽量离远点;
二是网线尽量选择六类屏蔽线。
因为装修的时候可以改动的空间大,刷完墙再改就不值了。所以千万别在布线的时候省几百块钱,网线要买有屏蔽的、网速千兆的六类线。下图为线型:
三、路由器的选择。
首先明确一点,家用路由器不是买一个就不用换了,跟你的手机一样,会过时的,所以现在的推荐就是基于现在的情况来说。
一是一定买千兆的路由器。无线协议要802.11ac,路由器Wan、Lan口也要是千兆的。因为现在家用宽带网速提升很快的,现在100M正在普及,200M也已经推出来了,不要等着从运营商办了一个200M的宽带,用着的一个100M的路由器,接收着802.11b的wifi,那么不要怪运营商,你的最快速度就是40M。
二是尽量1个路由器组网。每个人家不可能都有一个网络工程师,如果能用一个路由器解决的问题尽量用一个路由器解决,将来出了问题换路由器就行了。同样,不要迷信使用各类信号放大器、无线AP等,出了问题都不知道从哪入手。
三是不用一些无所谓的功能。路由器这个东西最关键的就是一个稳定,正常跑几年没问题就可以了,一些无所谓的编程、下载、共享功能如果没有特别的需要尽量不要。
其实针对路由器也是跟我们的手机一样,不是买一个就可以用一辈子的,也是要有更新换代。
路由器选择注意:
1、购买的路由器一定是千兆的,Wan、Lan端口也要千兆的,因为现在我们家庭使用的网络基本都是100兆的,宽带网速提升也是很快的,而且现在200M的网速也在普及,别因为自己的一时疏忽,买的适合50M的路由器却用的100M、200M的网,这样的话,网速肯定是要差的。
2、家里选择路由器的话,尽量使用一个就可以了,而且如果家里网络出现问题的话,我们也可以根据这个路由器来解决的,而且我们不要相信网上的那种信号扩大器等,如果出现问题的话,都不知道该怎么解决的。
3、我们使用无线路由器的话,求得就是一个稳定,不要刻意去在乎一些没用的功能,既然是无线路由器就是帮助我们连接无线时用的,像一些共享功能等我们最好不用。
在我们布置新房网线的时候,并不是需要所有房间都要预留网线端口的,我们也要考虑好每个房间要具备的功能和使用的网络设备,根据我们实际需求去布置就好的,比如:次卧要使用台式电脑,但是没有网络端口,其实也是很好办的,我们可以购买一个网卡,使用无线连接网络也是可以的,所以并不要担心过多。
四、补救措施。
其实就是一些后招,也让很多人放放心。
不是每个房间必须用两根网线。
其实,在短距离传输速率100M以下的时候,仅需要使用网线中的4根线就可以了,按照“橙白橙、绿白蓝、蓝白绿、棕白棕”的顺序,正常使用的是1、2、3、6,另有4根是没有使用的。所以不用担心某一根线断了(出现这种情况也大多数是因为网线接头),甚至可以一根当成两根用。而这个大多数维修人员是不告诉你的。
除了当下必要的网络设备,科技还在飞快的发展,电子设备数字化网络化是趋势。房子要住几十年,使用网络的设备会越来越多,对网络带宽要求也越来越大,做好网络基础至关重要,为了节省几十米网线的钱,将来一定后悔莫及。
当然,除了网线用千兆,要想体验到千兆的速率,光猫、路由器、水晶头、网络模块、上网设备等都必须支持千兆才可以,但是这些设备都可以后期升级或更换,而网线是没办法更换的。
弱电箱就是连接我们房间内有线、网线等入户的地方,而且现在新房的弱电箱内都是有预留电源的,在我们安装网线的时候,我们可以把光猫放在弱电箱就可以了,室内所有的网线从弱电箱串通就可以。
其实我们布置网线的话,也可以根据我们的房间去选择,每个房间在我们装修设计的时候,肯定会对家电等都有设计的,这个时候我们也可以确定是否预留网线,但是不管怎么样,我们室内都会按一个无线路由器的,路由器我建议的是放在房子的中间位置,这样即使是一百多平的大房子也是可以满足使用的,而且现在路由器也是满足不同需求的,电视手机电脑也都是可以连接的。
其实对于很多时候我们还是选择直接使用网络连接确保网络稳定,所以针对我们户型的不同需求,针对不同房间确定如下点位:
1、主卧:1个网络端口,主要是网络扩展或者网络电视使用。
2、次卧:1个网络端口,主要是网络扩展或者网络电视使用。
3、书房:2-3个网络端口,主要是电脑、打印设备等使用,方便我们办公使用。
4、客厅:2-3个网络端口,主要是无线路由器、机顶盒等使用。
5、餐厅:1个网络端口,主要是网络扩展备用。
但是注意的是,我们不管哪个房间去布置网线,都是由弱电箱串通网线,这样也方便我们连接光猫。
GMT+8, 2024-4-27 01:10
