像我这种电工活做多了的,认为多股线好用,因为多股线由于它的特点是软,好安装。穿线管不会刮伤绝缘层,在压接线鼻的时候接线鼻容易压紧,而且接触的面积比较大,电阻比较小,个人认为好用。
那什么是单芯电线
顾名思义,绝缘层内只有一根导线的是单芯线。其优点是柔软性好、散热较好、抗趋肤性好、抗折断性好。缺点是:抗拉力差、容易霉断、抗浪涌电流差、不方便整形。
那什么又是多芯电线
多芯电线 的绝缘层中有两路或者是多路导体。其优点是:柔软性好、散热较好、抗趋肤性好、抗折断性好。缺点是:抗拉力差、容易霉断、抗浪涌电流差、不方便整形。
家用电线单芯好还是多芯好
1、电流通过电线时有个特性,那就是所谓电流的“集肤效应”(当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过),所以相同截面积的单芯线和多芯线相比,多芯的表面积总和要大,从这个特性来说,多芯线胜出。
2、单芯和多芯的区别主要在它的结构不同,由于多芯较软,不易折断线芯,它适用于导线在管内安装中的曲线拉力来回运动,单股则不易拉动(除非是直线);同样规格的塑料绝缘电线价格,多股线比单股线高一些,一个是工艺加工复杂,再一个要求铜材纯净些;单芯比较多芯而言,它在线路接头、设备接线方面要方便些。
2、多芯线相对于单芯线的优点,是因为他们结构的不同,非常适合在管内曲线安装,从这一点来,多芯线胜出。
3、家用电线哪个好,这个没有绝对的说法,是要根据具体使用来决定。像照明线,可以采用 1.5的单股铜芯线; 2P(含)以上的空调、即热型电热水器、浴霸可以选用4平方多股铜芯线;余下的线路,可以采用2.5多股铜芯线。
