查看: 5622|回复: 0
空调空开跳闸怎么回事
发表于 2018-3-26 12:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调空开跳闸怎么回事
  原因如下:
  1、空气开关接触不良可能性较大造成一开空调就跳闸。相对开关来说总负荷过载(可能性不是太大,因为1.5P空调的功率也就在1200-1400W)。
  ①检查空开进出线路是否松动。松动的话,如果没烧坏就紧固一下试试。
  ②测量空调开机时电流大小,是否小于说明书的电流。是的话先更换空开。不行的话就要修空调了。
  ③修空调先检查室外机线路是否破皮及打火现像。
  2、空调某处线路有可能短路,造成一开空调就跳闸。
  3、空调压缩机故障,出现短路,造成一开空调就跳闸。
  4、空调电源插座是否有问题(可用其他用电器测试一下即可知道)造成一开空调就跳闸。
GMT+8, 2024-4-26 20:22
