查看: 5498|回复: 1
漏保和空开有什么区别
发表于 2018-2-5 11:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏保和空开有什么区别
漏保即是漏电保护开关,空开即是空气开关。空气开关是为了保护电路不被烧坏,对人体触电防护没有用,而漏保是对人体触电安全问题有很直接的保护作用,但在电路承载过重方面不会起太大的作用。
一般配电箱总闸有两种安装方式,一个是像这样用具有漏电保护功能的空气开关作为总开关,照明、空调、普通插座等,都用这种1P空气开关,这样不管哪条线出了问题,空开都能直接保护家庭电路。
而且总开不带漏保就会觉得没有保护作用,出了问题还得找物业给你开电表箱控制柜排查。带了漏保的话就可以自己控制了。
还有一种是总闸用2P空开做总开关,其他所有的插座都用具有漏保功能的空开,这样更为精细。
而且像是照明、插座这种漏电,可以单独控制它们的开关跳闸,这样不至于全家都没电。这样也更方便排查。所以没必要总闸带漏保,只要给插座还有卫生间开关做漏保就行了。
一般来说用第二种的更多,因为家庭电路回路不是很多,这样装就够用了。如果你家的电路回路超过10个,倒是可以考虑一下第一种方式。
发表于 2018-2-5 12:46:53 | 只看该作者
所携带的保护功能多寡而已
GMT+8, 2024-4-27 01:19
